Какие действия необходимо выполнить для создания новой общей папки на linkstatio... Buffalo LS-QVL/E-EU [Ответы 1]
Buffalo LS-QVL/E-EU
Вопрос 719799
User_q719799, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для создания новой общей папки на LinkStation?
Для создания новой общей папки на LinkStation необходимо ввести желаемые характеристики для новой папки, а затем нажать [Save (Сохранить)]. После этого создание новой общей папки будет завершено. Если требуется скопировать настройки существующей папки, можно выбрать исходную папку из выпадающего списка [Copy Settings From (Копировать настройки с)]. Для добавления дополнительных общих папок следует перейти в интерфейс Web Admin, затем выбрать [Shared Folders (Общие папки)] – [Folder Setup (Настройка папки)] и нажать [Create Folder (Создать папку)]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112818/31
