Как печать на hp прямой беспр? HP Deskjet Ink Advantage 3545 [Ответы 1]
Вопрос 719815
User_q719815, Редмонд
Как печать на HP Прямой беспр.?
Функция Прямой беспр. HP позволяет печатать удаленно с компьютера, смартфона, планшетного ПК или других устройств с возможностью беспроводного подключения — без подключения к существующей беспроводной сети. Для использования HP Прямой беспр. следует установить соответствующее программное обеспечение на компьютере или мобильном устройстве. Если используется компьютер, необходимо убедиться, что установлено программное обеспечение HP, идущее в комплекте с принтером. При использовании мобильного устройства также важно убедиться, что установлено совместимое приложение печати. Дополнительную информацию о печати с мобильных устройств можно найти на веб-сайте www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html. Также необходимо убедиться, что на принтере включена функция Прямой беспр. HP с системой защиты (если необходимо). Прямой беспр. подключение HP может использоваться одновременно пятью компьютерами или мобильными устройствами для выполнения печати. Функцию Прямой беспр. HP можно использовать даже в случае, если принтер подключен к компьютеру по USB-кабелю или к сети через беспроводное соединение. Однако функция Прямой беспр. HP не предоставляет доступ в Интернет. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться к разделу 'Беспроводное подключение к принтеру без использования маршрутизатора' на странице 57 инструкции. Если мобильное устройство не поддерживает беспроводное подключение, функция Прямой беспр. HP будет недоступна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113890/22
