Какие рекомендации следует учитывать при установке центрального процессора? Gigabyte GA-P55-UD3R  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 719825
User_q719825, Редмонд
При установке центрального процессора следует учитывать следующие рекомендации: убедиться в совместимости процессора с системной платой, выключить ПК и отсоединить силовой кабель от блока питания перед началом установки, нанести тонкий слой термопасты на металлическую поверхность крышки процессора, не включать ПК до установки системы охлаждения ЦП, установить частоту ЦП согласно спецификации, не устанавливать частоту системной шины вне рабочего диапазона. Также важно правильно идентифицировать первый контакт процессора с помощью специальной метки на тыльной стороне ЦП и выемок-ключей, предназначенных для ориентации и выравнивания процессора перед установкой в процессорный разъем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115221/7
