Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обесп... Gigabyte GA-H67N-USB3-B3  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 719835
User_q719835, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения?
11 месяцев назад
Перед установкой материнской платы следует внимательно прочитать руководство пользователя и следовать определенным процедурам. Необходимо избегать стирания или повреждения серийного номера материнской платы или гарантийного наклейки, поставленной дилером, так как они необходимы для подтверждения гарантии. Всегда отключайте переменный ток, выдергивая шнур питания из розетки, перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов. При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. Рекомендуется использовать запястье от электростатического разряда (ESD) при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястья ESD, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического объекта, чтобы избавиться от статического электричества. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатический коврик или в контейнер с электростатическим экранированием. Перед отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. Перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения. Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. Чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов. Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности. Не помещайте систему компьютера в среду с высокой температурой. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы, а также к физическому вреду пользователю. Если у вас есть сомнения относительно каких-либо шагов установки или возникли проблемы, связанные с использованием продукта, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115412/9
