![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перемещении и установке мор... Daewoo Electronics FCF-150 [Ответы 1]](/images/1109071/pimg_1184983.jpg)
Вопрос 719840
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перемещении и установке морозильного ларя? |
При перемещении морозильного ларя угол наклона не должен превышать 45 градусов, перед эксплуатацией необходимо снять упаковочные материалы, а расстояние между ларем и стеной должно быть не менее 20 см. Морозильный ларь следует устанавливать в проветриваемом сухом помещении, избегая прямых солнечных лучей, и держать его вдали от источников воды, тепла, летучих и корродирующих веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115637/2 |
