Какие действия необходимо предпринять для устранения замятия бумаги в принтере? Samsung ML-3051ND [Ответы 1]
Samsung ML-3051ND
Вопрос 719865
User_q719865, Редмонд
Для устранения замятия бумаги в принтере необходимо выполнить следующие действия: 1. Удалить голубую ленту и снять ограничитель задней крышки. 2. Полностью снять заднюю крышку. 3. Полностью выдвинуть направляющую для двусторонней печати. 4. Сдвинуть защелку термофиксатора вправо и открыть крышку термофиксатора. 5. Вытащить замятую бумагу, при необходимости надавив на нажимной рычаг с каждой стороны. 6. Вернуть нажимной рычаг, дверцу, ограничитель и направляющую в исходное положение. 7. Закрыть заднюю крышку. Печать автоматически возобновится. Если проблема возникает в блоке двусторонней печати (только для модели ML-3051ND), убедитесь, что блок двусторонней печати правильно вставлен в принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116713/46
