Какие действия следует предпринять при неправильной работе принтера? Samsung ML-2015 [Ответы 1]
Samsung ML-2015
Вопрос 719870
User_q719870, Редмонд
При неправильной работе принтера следует выполнить следующие действия: 1. Проверить исправность выключателя и шнура питания. 2. Проверить источник питания, вставив шнур питания в другую электрическую розетку. 3. Убедиться, что горит индикатор Всети/Ошибка. 4. Проверить, что индикатор Всети/Ошибка горит зеленым светом в режиме готовности. Если индикатор горит красным или мигает, обратиться к разделу 'Сообщения об ошибках'. 5. Нажать и удерживать кнопку Отмена для печати демонстрационной страницы. 6. Проверить наличие бумаги в лотке, при замятии бумаги обратиться к разделу 'Устранение замятия бумаги'. 7. Убедиться, что демонстрационная страница распечаталась верно. 8. При низком качестве печати обратиться к разделу 'Решение проблем качества печати'. 9. Проверить подключение принтера к компьютеру и корректность обмена данными. 10. Проверить подключение кабелей к компьютеру и принтеру, просмотреть очередь печати и состояние диспетчера очереди. 11. Убедиться в использовании правильного драйвера принтера и порта связи. Если проблемы не устранены, обратиться к соответствующим разделам руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116776/55
