Как настроить устройство для пересылки исходящих факсов на другой факсимильный а... Samsung SCX-4824FN [Ответы 1]
Samsung SCX-4824FN
Вопрос 719879
User_q719879, Редмонд
Как настроить устройство для пересылки исходящих факсов на другой факсимильный аппарат?
Для настройки устройства на отправку копий всех исходящих факсов на указанный номер, следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку 'Факс'. 2. Нажимайте кнопку 'Меню' до появления пункта 'Факс' в нижней строке дисплея, затем нажмите кнопку 'ОК'. 3. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится надпись 'Переслать', нажмите кнопку 'ОК'. 4. Нажмите кнопку 'ОК' при появлении надписи 'Факс'. 5. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится надпись 'Переслать', нажмите кнопку 'ОК'. 6. Нажимайте стрелку влево/вправо для выбора значения 'Вкл.', а затем нажмите кнопку 'ОК'. 7. Введите номер факсимильного аппарата, на который требуется пересылать факсы, и нажмите 'ОК'. 8. Нажмите 'Стоп/Сброс' для возврата в режим готовности. После этого все последующие исходящие факсы будут пересылаться на указанный номер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116864/54
