Можно указать требуется ли выключать динамик трубки и воспроизводить мелодию в р... Gigaset DA610 [Ответы 1]
Gigaset DA610
Вопрос 719894
User_q719894, Редмонд
Можно указать, требуется ли выключать динамик трубки и воспроизводить мелодию в режиме ожидания при выключенном микрофоне телефона?
Да, можно. Существуют различные варианты настройки звуковых сигналов вызова и приоритетных вызовов, включая возможность выключения микрофона и воспроизведения мелодии в режиме удержания. В зависимости от выбранного варианта, можно настроить работу телефона так, чтобы при выключенном микрофоне абонент на другом конце линии слышал мелодию, либо чтобы мелодия не воспроизводилась, либо чтобы звук телефона был полностью отключен. Также возможны варианты, когда микрофон выключен, динамик трубки включен, но мелодия не воспроизводится, что позволяет пользователю телефона слышать абонента на другом конце линии, но абонент его не слышит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117543/10
