Какие меры следует предпринять при застревании бумаги? Kyocera ECOSYS M2035dn [Ответы 1]
Вопрос 719911
User_q719911, Редмонд
11 месяцев назад
При застревании бумаги необходимо оставить выключатель питания в положении 'Вкл.', чтобы извлечь застрявшую бумагу. Необходимо следить за индикаторами мест застревания и не использовать повторно бумагу, которая уже застряла. При извлечении застрявшей бумаги, если она порвалась, необходимо удалить все обрывки из аппарата, чтобы избежать последующего застревания. Также стоит помнить, что страница, на которую повлияло застревание бумаги, будет напечатана повторно. При работе с узлом фиксации, который сильно нагревается, необходимо быть особенно осторожным из-за опасности получения ожогов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117662/147
