Какие предосторожности безопасности необходимо соблюдать при использовании конди... Magnit RACSCH-008E [Ответы 1]
Magnit RACSCH-008E
Вопрос 719914
User_q719914, Редмонд
Какие предосторожности безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера?
1. Кондиционер должен быть заземлен. Незаземленный кондиционер может привести к поражению электрическим током. 2. Не тяните шнур питания во время работы, это может вызвать пожар. 3. Для вытаскивания вилки из розетки, пожалуйста, выключите устройство и держите за вилку. 4. Не пытайтесь удлинять силовой кабель, соединяя его с другим кабелем или используя удлинитель. 5. Не подключайте другие нагрузки к розетке. 6. Не повреждайте силовой кабель. 7. Не подвергайте его воздействию высоких температур или не делайте совместную работу, это может вызвать поражение электрическим током и пожар. 8. Не держите тело напрямую под действием холодного (или горячего) воздуха в течение продолжительного времени; не перегревайте (или охлаждайте) комнату слишком сильно. Это может повлиять на ваше физическое состояние и вызвать проблемы со здоровьем. 9. Устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными возможностями без надзора. 10. Вынимайте вилку из розетки или отключайте питание, когда не используете кондиционер в течение длительного времени. (Накопленная грязь может вызвать пожар.) 11. Для предотвращения возможных поражений электрическим током необходимо установить дифференциальный автомат с соответствующей номинальной мощностью. 12. Не ставьте горящие приборы на места, подверженные потоку воздуха, это может вызвать неполное сгорание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117712/2
