Как установить время таймера на кондиционере для его выключения? Magnit MC0072 [Ответы 1]
Magnit MC0072
Вопрос 719917
User_q719917, Редмонд
a. При включенном кондиционере и пульте ДУ, следует нажать кнопку «TIMER». На ЖК-дисплее отобразится «TIMER OFF» и время работы таймера; установленный диапазон времени – от 0,5 до 24 часов. b. Для изменения установленного времени таймера, необходимо нажать кнопку “+”или “-”; каждое нажатие кнопки соответственно увеличивает / уменьшает установленное время таймера на 0,5 часов до 10 часов включительно; после 10 часов шаг регулировки будет 1 час / 1 нажатие, пока необходимое Вам время не будет установлено. c. Для выключения таймера следует нажать кнопку «TIMER» еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117727/16
