![Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при подключении базовой с... Philips CD6551B [Ответы 1]](/images/1111776/pimg_1192580.jpg)
Philips CD6551B
Вопрос 719929
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при подключении базовой станции? |
При подключении базовой станции следует учитывать следующие предостережения и рекомендации: расположите базовую станцию в центре, рядом с телефонной и электрической розетками; подключите соединительный провод и шнур электропитания к соответствующим разъемам на нижней стороне базовой станции; не подключайте соединительный провод к линейному адаптеру, вместо этого подключите линейный адаптер к телефонному шнуру; избегайте установки базовой станции слишком близко к металлическим предметам, таким как шкафы или обогреватели, чтобы не ухудшить диапазон действия и качество звука; помните, что на базовой станции нет переключателя ВКЛ./ВЫКЛ., поэтому питание подается, когда адаптер источника питания подключен к электрической розетке; единственный способ отключения устройства - выдернуть вилку адаптера из розетки; обеспечьте легкий доступ к электрической розетке и правильно подключите адаптер источника питания и соединительный провод, чтобы избежать повреждения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118347/16 |
