Какие шаги необходимо выполнить для печати файла из приложения windows например... Panasonic KX-FLB883 RU [Ответы 1]
Вопрос 719945
User_q719945, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для печати файла из приложения Windows, например, WordPad?
Для печати файла из приложения Windows, например, WordPad, необходимо выполнить следующие действия: 1. Открыть документ, который вы хотите напечатать. 2. Выбрать [Печать.] в меню [Файл]. 3. Выбрать имя принтера в качестве активного принтера и, если нужно, изменить настройки принтера на соответствующей вкладке. 4. Нажать [Печать] или [OK], после чего аппарат начнет печать. При возникновении ошибок автоматически запустится монитор устройств, отображающий сведения об ошибке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119294/28
