![Какие действия необходимо предпринять для запуска двигателя снегоуборочной машин... Stiga SNOW CUBE [Ответы 1]](/images/1114555/pimg_1199020.jpg)
Stiga SNOW CUBE
Вопрос 719954
Какие действия необходимо предпринять для запуска двигателя снегоуборочной машины? |
1. Убедитесь, что рычаги сцепления привода (N) и сцепления винтовки (O) выдвинуты из зацепа. 2. Откройте топливный кран (M). 3. Переключатель (S) переведите в положение «ON». 4. Кран (L) поверните в закрытое положение. Примечание: Горячему двигателю не требуется кран. 5. Нажмите на резиновый топливный насос (J) стартера 2 или 3 раза. Убедитесь, что при нажатии на топливный насос отверстие закрыто. Примечание: Не используйте эту функцию, когда двигатель горячий. 6. Дерните за стартовый трос до появления сопротивления. Двигатель запускается резким рывком. 7. Когда двигатель заведется, верните кран в полностью открытое положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121126/110 |
