![Какие шаги необходимо выполнить для обновления программного обеспечения телевизо... Philips 47PFL3188T/60 [Ответы 1]](/images/1117719/pimg_1209095.jpg)
Вопрос 720050
Какие шаги необходимо выполнить для обновления программного обеспечения телевизора с помощью USB? |
Для обновления программного обеспечения телевизора с помощью USB необходимо: 1. Подготовить USB-устройство хранения емкостью не менее 256 мегабайт, отформатированное в FAT или DOS, со снятой защитой от записи. 2. Обеспечить доступ к компьютеру с разъемом USB и выходом в Интернет. 3. Иметь архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip® для Microsoft® Windows® или StuffIt® для Macintosh®). После подготовки необходимых материалов, следует: 1. Подключить флэш-накопитель USB к компьютеру. 2. Запустить на компьютере браузер, например Internet Explorer® или Safari®, и посетить www.philips.com/support. 3. Найти свой телевизор, затем ПО и драйверы, доступные для него. 4. Если версия ПО на телевизоре устарела, щелкнуть ссылку загрузки обновлений. 5. Принять условия лицензионного соглашения и загрузить ZIP-файл на флэш-накопитель USB. 6. Для Internet Explorer: извлечь файл autorun.upg из загруженного ZIP-файла с помощью архиватора. 7. Для Safari: после завершения загрузки, файл autorun.upg будет автоматически распакован из ZIP-файла на компьютере. Скопировать файл на флэш-накопитель USB. 8. Отсоединить флэш-накопитель USB от компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124828/29 |
