Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании устройства и ка... Sho-Me HD-8000SX [Ответы 1]
Sho-Me HD-8000SX
Вопрос 720064
User_q720064, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании устройства и как их устранить?
1. Если видеозапись или фотосъемка невозможна, следует проверить карту памяти и объем свободного места на ней.
2. Если видеозапись самопроизвольно останавливается, необходимо проверить тип карты памяти. Устройство поддерживает карты с высокой скоростью считывания (маркировка Class 4, Class 6 или выше).
3. При получении сообщения об ошибке “File Error” следует понять, что карта памяти повреждена и требуется форматирование.
4. Если на мониторе или ТВ-приемнике не выводится изображение, нужно проверить правильность подключения AV или HDMI-кабеля, а также установить правильный режим на телевизоре.
5. В случае размытости видеозаписи, рекомендуется протереть объектив.
6. При появлении помех в виде горизонтальных линий на видеоизображении, следует отрегулировать частоту (50 или 60 Hz).
Гарантийный талон предусматривает исправную работу системы в течение 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, которые были залиты водой или другой жидкостью, имеют механические повреждения или не имеют заполненного гарантийного талона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/126161/6
