Какие действия необходимо предпринять для занесения в память значения стабилизир... Ford Grand C-MAX (2010) [Ответы 1]
Вопрос 720081
User_q720081, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для занесения в память значения стабилизируемой скорости?
8 месяцев назад
Для занесения в память системы текущего значения скорости необходимо нажать на кнопку SET+ или SET-. После этого система круиз-контроля будет автоматически поддерживать эту скорость движения автомобиля, и загорится индикатор круиз-контроля. Для изменения значения стабилизируемой скорости можно использовать кнопки Ускорение (A) или Снижение скорости (B). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127958/19
