Какие требования должны быть соблюдены при хранении и эксплуатации газовой плиты... ElectronicsDeluxe TG4_750231F-028 [Ответы 1]
Вопрос 720162
User_q720162, Редмонд
Какие требования должны быть соблюдены при хранении и эксплуатации газовой плиты?
8 месяцев назад
При хранении и эксплуатации газовой плиты необходимо соблюдать следующие требования: температура окружающего воздуха должна быть от 1 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 %, атмосферное давление от 84 до 106 кПа. Окружающая среда не должна быть взрывоопасной и не должна содержать агрессивные газы, пары и кислоты, разрушающие изоляцию плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135407/2
