У меня такая проблема с панасоник sa-ht40 работал почти на максимуме гдето 3ч и... Panasonic SC-HT40 [Ответы 3]
Panasonic SC-HT40
Вопрос 72017
Александр, Верхняя Пышма
9 лет назад
Добрый вечер! У меня такая проблема с панасоник SA-HT40, работал почти на максимуме гдето 3ч и затем ушол в дежурку,пытался включить,он включается на десплее поевляется натпись "OVERLOAD"и снова уходит в дежурку. Помагите, что делать?
Ответы 3
fofanov.roman,
сними крышку и посмотри конденсаторы вздулись или нет
nikola-mk15, Самара
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Это значит сгорел усилитель TDA8920BJ, на выходе появилось напряжение питания +30В или -30В ,что приводит к срабатыванию системы защиты и отключению аппарата. Что бы найти какой усилитель сгорел, там их 6 два мостовых и 4 двуполярных, надо отключить колонки, выдернуть сигнальный звуковой шлейф, после чего аппарат не будет отключатся и оперативно тестером померять напряжение на выходах относительно корпуса. Если ноль вольт - усилитель исправен, если напр близкое к напр питания значит пробой выходных транзисторов микросхемы.
Артур, Воронеж
Включи attenuator. Долгое нажатие на menu. Выбираешь attenuator и ставило on.
