Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... AEG L573260SL [Ответы 1]
AEG L573260SL
Вопрос 720177
User_q720177, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо следить за ровностью, прочностью и чистотой пола, а также убедиться, что он не боится нагрева. Необходимо также обеспечить достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом, отрегулировать высоту ножек для пространства между прибором и ковровым покрытием. При подключении к электросети прибор должен быть заземлен, включаться только в надлежащую розетку с защитным контактом, соответствовать параметрам электросети, не использовать тройники и удлинители, не повреждать вилку и сетевой кабель. При подключении к водопроводу следует избегать повреждения шлангов и давать воде стечь до чистоты перед подключением. Перед первым использованием прибора проверьте наличие протечек. При эксплуатации прибора следует использовать его только в жилых помещениях, следовать правилам безопасного обращения, не кладя легковоспламеняющиеся материалы рядом с прибором, удостовериться, что из белья извлечены все металлические предметы, не прикасаться к горячей стеклянной дверце во время работы программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136697/5
