Какие действия необходимо предпринять для правильного использования ополаскивате... Beko DFN 15210 W [Ответы 1]
Beko DFN 15210 W
Вопрос 720180
User_q720180, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для правильного использования ополаскивателя в посудомоечной машине?
1. Откройте крышку резервуара для ополаскивателя, заполните его до отметки уровня «MAX» и закройте крышку. 2. Тщательно вытрите пролитый ополаскиватель, чтобы избежать пенообразования. 3. Вручную установите регулятор количества ополаскивателя в соответствии с рекомендациями. 4. Убедитесь, что резервуары для соли и ополаскивателя наполнены. 5. Установите жесткость воды на высший уровень и выполните полный цикл без посуды. 6. После цикла мойки без посуды установите уровень жесткости воды согласно руководству пользователя. 7. Проверьте индикатор ополаскивателя и добавьте ополаскиватель при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137168/17
