![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Electrolux EOB95551AK [Ответы 1]](/images/1126542/pimg_1304876.jpg)
Вопрос 720222
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: подключать прибор к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты и обеспечивающее расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм; использовать прибор только в жилых помещениях; не изменять параметры прибора; удостовериться, что вентиляционные отверстия не закрыты; не оставлять прибор без присмотра во время его работы; выключать прибор после каждого использования; соблюдать осторожность, открывая дверцу прибора во время его работы из-за возможного высвобождения горячего воздуха; не касаться прибора мокрыми руками или если на него попала вода; не надавливать на открытую дверцу прибора; не использовать прибор как столешницу или подставку для предметов; быть осторожным при открывании дверцы при использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, чтобы избежать образования воздушно-спиртовой смеси; не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами; при открывании дверцы прибора убедитесь, что рядом нет искр или открытого пламени. Также следует помнить, что данный прибор предназначен только для приготовления пищи и не следует использовать его в других целях, например, для обогрева помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138423/6 |
