Какие действия необходимо выполнить при использовании оптических дисков для восс... Acer E5-511G-P1AZ NX.MQWER.005 [Ответы 1]
Вопрос 720240
User_q720240, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при использовании оптических дисков для восстановления системы?
При использовании оптических дисков для восстановления системы необходимо следовать указаниям программы, извлекать диск из привода и помечать его после записи каждого диска. Если требуется записать несколько дисков, следует вставлять следующий диск по запросу на экране и продолжать этот процесс до завершения. Важно также написать понятный текст на каждом диске, например, 'Резервная копия драйверов и приложений', сохранить их в надежном месте и запомнить это место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/139711/25
