![Как исправить появление изображения обратной стороны оригинала на сканируемом из... Epson L222 [Ответы 1]](/images/1130459/pimg_1297901.jpg)
Epson L222
Вопрос 720272
Как исправить появление изображения обратной стороны оригинала на сканируемом изображении? |
Для исправления данной проблемы, следует поместить тонкий оригинал на стекло сканера и положить черную бумагу поверх него. Затем необходимо сделать соответствующие настройки типа документа в разделе EPSON Scan. На вкладке Простой режим или Офисный режим в EPSON Scan выбрать Параметр изображения в качестве настройки Настройка изображения, а затем выбрать Улучшение текста. Если на отсканированном изображении появляется муар (штриховка), рекомендуется поместить оригинал под другим углом и выбрать опцию Удаление растра в разделе EPSON Scan. Также стоит изменить настройки разрешения в разделе EPSON Scan. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142376/84 |
при включении принтера начинает мигать поочередно и чернила и бумага что делать
