Как выполнить двустороннюю печать на принтере в windows? HP LaserJet Pro M402dn [Ответы 1]
Вопрос 720282
User_q720282, Редмонд
Как выполнить двустороннюю печать на принтере в Windows?
Для выполнения двусторонней печати на принтере в Windows, следуйте инструкциям: 1. Из окна программы выберите параметр Печать. 2. Выберите принтер из списка принтеров, а затем нажмите или коснитесь пункта Свойства или Параметры, чтобы открыть драйвер печати. 3. Нажмите или коснитесь вкладки Окончательная обработка. 4. Установите флажок Печать на обеих сторонах (для автоматической печати) или Двусторонняя печать (вручную). 5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства документа. 6. В диалоговом окне Печать нажмите кнопку ОК, чтобы отправить задание на печать. При использовании ручного режима двусторонней печати, после печати первой стороны задания поместите распечатанный лист в Лоток 1 и нажмите соответствующую кнопку на панели управления принтера для продолжения печати второй стороны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143059/46
