![Как можно проверить уровень чернил в картридже с помощью hp программного обеспеч... HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4729 F5S66A [Ответы 1]](/images/1131143/pimg_1300428.jpg)
Вопрос 720289
Как можно проверить уровень чернил в картридже с помощью HP программного обеспечения принтера? |
Для проверки уровня чернил с помощью HP программного обеспечения принтера на Windows необходимо открыть программное обеспечение принтера HP и перейти на вкладку 'Приблизительный уровень чернил'. На OS X запустите программу 'Утилита HP', выберите устройство HP DeskJet 4720 series, затем выберите 'Состояние расходных материалов', где будут показаны приблизительные уровни чернил. При установке повторно заправленного или восстановленного картриджа, индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения для планирования замены картриджа. Дополнительную информацию о чернилах в картриджах можно найти на сайте www.hp.com/go/inkusage. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143068/66 |
