Какие функции выполняют кнопки на принтере и что означают различные значки на ди... HP Deskjet Ink Advantage 3636 [Ответы 1]
Вопрос 720295
User_q720295, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на принтере и что означают различные значки на дисплее панели управления?
Кнопка Информация используется для печати страницы со сведениями о принтере. Нажмите эту кнопку одновременно с кнопкой Беспроводное соединение, Wi-Fi Direct или HP ePrint, чтобы распечатать страницы с подробной информацией об их функциях. Индикатор Информация указывает на то, что можно нажать кнопку Информация для получения справки. Кнопка HP ePrint используется для включения и выключения функции HP ePrint. Индикатор HP ePrint показывает, что функция HP ePrint включена. Мигающий индикатор указывает на наличие проблемы подключения к веб-службам. Кнопка Запуск черно-белого копирования используется для запуска черно-белого копирования. Чтобы увеличить количество копий, нажмите эту кнопку несколько раз. Копирование начнется через две секунды после нажатия последней кнопки. Значок Количество копий обозначает число копий при копировании документов. Его значение попеременно меняется с буквы «Е» на соответствующую цифру при наличии ошибки в работе принтера. Значок Ошибка указывает на ошибку. Значок Проблема с бумагой указывает на наличие ошибки, связанной с бумагой. Значки состояния Беспроводное соединение указывают на состояние беспроводного соединения принтера. Для отображения состояния беспроводной связи используются три значка: Беспроводное соединение, Проблема с беспроводным соединением и Уровень сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143089/12
