Какие шаги следует предпринять если устройство не распознает картриджи другого п... HP Deskjet F2423 [Ответы 1]
HP Deskjet F2423
Вопрос 720302
User_q720302, Редмонд
Какие шаги следует предпринять, если устройство не распознает картриджи другого производителя?
Для начала следует проверить уровень чернил в картриджах. При получении сообщения о низком уровне чернил рекомендуется подготовить новый картридж для замены и избежать возможных задержек при печати. Картридж можно заменить, когда качество печати станет неприемлемым. Если проблема не решена, следующим шагом будет проверка бумаги. Убедитесь, что загружена бумага только одного типа и правильно загрузите стопку бумаги. Если входной лоток был загружен бумагой различных типов, это может вызвать проблемы. В случае, если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к главе 8 'Решение проблемы' для дальнейших инструкций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143197/51
