Какие причины и решения могут быть связаны с тем что фотографии с карты памяти н... HP Photosmart C4683 [Ответы 1]
HP Photosmart C4683
Вопрос 720308
User_q720308, Редмонд
Какие причины и решения могут быть связаны с тем, что фотографии с карты памяти не переносятся на компьютер и карта памяти больше не работает в цифровой камере?
Проблема может возникнуть из-за того, что карта памяти была отформатирована на компьютере с системой Windows XP, использующем формат FAT32, который не распознается цифровыми камерами. Решение включает повторное форматирование карты памяти на цифровой камере или на компьютере с Windows XP, выбрав формат FAT. Если индикатор кнопки Вкл мигает, первое решение может быть извлечение и повторная установка карты памяти. Если это не помогло, следующее решение может быть извлечение дополнительной карты памяти. Для устранения проблемы с непрочтением карты памяти, можно попробовать вставить карту правильно или полностью в гнездо устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143237/88
