Настройки в этом разделе вы узнаете как настроить программное обеспечение и инте... PocketBook Basic 2 [Ответы 1]
PocketBook Basic 2
Вопрос 720318
User_q720318, Редмонд
Настройки В этом разделе Вы узнаете, как настроить программное обеспечение и интерфейс Устройства по собственному вкусу, а также просмотреть системную информацию. Все изменения сохраняются и применяются после вы- хода из раздела Настройки. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с новыми настройками, Вы можете загрузить Устройство в без- опасном режиме (с заводскими настройками), удержи- вая клавишу Назад при включении Устройства. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ При включении открывать последнюю открытую книгу или Главное меню. Заставка при выключении — изображение, кото- рое будет отображаться на экране, когда Устройство
будет выключаться. Для персонализации устройства Вы можете выбрать, чтобы при включении открывалась последняя открытая книга или главное меню. Также можно настроить заставку при выключении - изображение, которое будет отображаться на экране при выключении устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143301/48
