Какие шаги необходимо выполнить для сканирования оригинала с сохранением на комп... HP Photosmart C4183 [Ответы 1]
HP Photosmart C4183
Вопрос 720322
User_q720322, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для сканирования оригинала с сохранением на компьютере?
1. Загрузите оригинал на стекло экспонирования отпечатанной стороной вниз в правом переднем углу. 2. Нажмите Запуск сканирования. 3. Кнопкой OK выберите приложение по умолчанию для передачи в него отсканированного изображения или выберите другое приложение кнопкой , затем нажмите кнопку OK. После предварительного сканирования изображения выполните необходимые изменения. 4. Выполнив все необходимые изменения в окне предварительного просмотра, нажмите Принять. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143339/15
