![Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... JVC LT-46 S90BU [Ответы 1]](/images/1132776/pimg_1308140.jpg)
JVC LT-46 S90BU
Вопрос 720364
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании телевизора? |
При использовании телевизора следует подключать его только к розетке переменного тока 220-240 В, 50 Гц. Необходимо отсоединять сетевой шнур при уходе из дома. Кнопки включения питания на пульте дистанционного управления и телевизоре не выключают телевизор полностью. Необходимо оставлять достаточно места для включения и выключения сетевого штепселя и размещать телевизор как можно ближе к розетке. Не следует перерезать или повреждать сетевой шнур. При несовпадении формы штекера питания или недостаточной длине сетевого шнура, следует использовать соответствующий переходник или удлинитель. Не ремонтируйте телевизор самостоятельно. При обнаружении неисправностей, которые нельзя устранить с помощью раздела 'Обнаружение и устранение неисправностей', необходимо отсоединить шнур питания и связаться со своим дилером. При креплении телевизора к стене используйте дополнительный кронштейн JVC для настенного крепления. Не ставьте локти на телевизор и не разрешайте детям висеть на нем, чтобы избежать травм. При утилизации телевизора следует следовать инструкциям в разделе 'Сведения для пользователей по утилизации старого оборудования и батарей'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144815/4 |
Какие действия необходимо предпринять для утилизации старого оборудования и батарей?
