Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проведении работ по уходу и... Karcher DS 5.800 [Ответы 1]
Karcher DS 5.800
Вопрос 720371
User_q720371, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проведении работ по уходу и техническому обслуживанию аппарата?
При проведении работ по уходу и техническому обслуживанию аппарата следует выключить его, а сетевой шнур извлечь из розетки. Промежуточный фильтр при нормальном режиме эксплуатации следует очищать не реже чем через 8 недель, при ослаблении силы тяги - чаще. Для очистки используйте стандартную губку для уборки из мягкого материала, чтобы избежать повреждения покрытий ламелей. При нормальном режиме эксплуатации заменяйте промежуточный фильтр каждые 12 месяцев, в случае необходимости - чаще. Промежуточный фильтр необходимо утилизировать вместе с остатками мусора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145123/10
