Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для воздушно-тепловых завес «оптим... Тепломаш КЭВ-6П2212Е [Ответы 1]
Вопрос 720380
User_q720380, Редмонд
Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для воздушно-тепловых завес «Оптима»?
Для эксплуатации воздушно-тепловых завес «Оптима» необходимо соблюдать следующие условия: температура окружающего воздуха в помещении должна быть от минус 5 до плюс 40°С, при согласовании допускается кратковременная эксплуатация при температуре до минус 20°С; относительная влажность при температуре +25°С не должна превышать 80%; содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 10 мг/м3; не допускается наличие в воздухе агрессивных веществ по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди, а также липких или волокнистых веществ; завесы предназначены для эксплуатации в помещениях класса взрывоопасной зоны не выше В III. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146515/3
