Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для воздушно-тепловых завес «комфо... Тепломаш КЭВ-18П5031E [Ответы 1]
Вопрос 720383
User_q720383, Редмонд
Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для воздушно-тепловых завес «Комфорт»?
Для эксплуатации воздушно-тепловых завес «Комфорт» необходимо соблюдать следующие условия: температура окружающего воздуха в помещении должна быть от плюс 1 до плюс 40°С, при согласовании допускается кратковременная эксплуатация при температуре до минус 20°С; относительная влажность при температуре +25°С не должна превышать 80%; содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 100 мг/м3; не допускается присутствие в воздухе агрессивных веществ по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди, а также липких или волокнистых веществ; завесы предназначены для эксплуатации в помещениях класса взрывоопасной зоны не выше В III. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146770/3
