Какие меры безопасности предусмотрены при эксплуатации газовых воздухонагревател... Тепломаш КЭВ-AT16H [Ответы 1]
Тепломаш КЭВ-AT16H
Вопрос 720394
User_q720394, Редмонд
Какие меры безопасности предусмотрены при эксплуатации газовых воздухонагревателей?
При эксплуатации газовых воздухонагревателей предусмотрены следующие меры безопасности: - В случае нарушения горения (отрыв или погасание пламени) управляющая автоматика моментально перекроет соленоиды и отключит подвод газа. Горение пламени находится под постоянным контролем электрода ионизации. - Защита от перегрева теплообменника обеспечена при помощи двух термостатов. Первый термостат (горелки) имеет автоматический перезапуск и защищает прибор от недостаточного протока воздуха (засорение, неисправность вентилятора). Второй термостат (термозащиты) имеет ручной перезапуск и настроен на более высокую температуру, чем первый. Защищает прибор от перегрева вследствии неисправности или неправильного монтажа. При любых проблемах обращайтесь к своему поставщику оборудования. Убедитесь, что прибор может нормально засасывать воздух для горения при атмосферном давлении (любое переоборудование помещения должно соответствовать этому требованию). Разрежение давления в месте установки прибора, может нарушить исправную работу прибора из-за недостатка воздуха для горения газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147228/5
