Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении устройства? Liebherr CUN esf 35130 [Ответы 1]
Вопрос 720400
User_q720400, Редмонд
При подключении устройства необходимо следовать следующим мерам безопасности: не использовать удлинители или распределители, подключать устройство только через надлежащим образом заземленную розетку с защитным контактом, проверить соответствие вида тока и напряжения на месте установки данным, указанным на заводской табличке, розетка должна быть защищена предохранителем 10 A или выше, обеспечить легкий доступ к розетке для возможности легкого отключения устройства от сети в случае аварии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147344/7
