![Какие действия необходимо предпринять для регулировки яркости индикатора темпера... Liebherr CBN 39560 [Ответы 1]](/images/1135081/pimg_1317379.jpg)
Liebherr CBN 39560
Вопрос 720406
Какие действия необходимо предпринять для регулировки яркости индикатора температуры? |
Для регулировки яркости индикатора температуры необходимо активировать режим настройки, удерживая кнопку SuperFrost приблизительно 5 секунд. После этого на индикации появится символ меню, горит символ h. С помощью кнопок настройки Up или Down морозильного отделения выберите желаемую яркость в диапазоне от h0 (нет освещения) до h5 (максимальная яркость). Подтвердите выбор, коротко нажав кнопку SuperFrost. Для увеличения яркости индикации нажмите кнопку настройки Up морозильного отделения, для уменьшения - кнопку настройки Down морозильного отделения. Подтвердите изменения, нажав кнопку SuperFrost. После этого яркость будет установлена на новое значение. Для выхода из режима настройки можно нажать кнопку On/Off морозильного отделения или подождать 5 минут, после чего на индикаторе снова появится показание температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147355/9 |
