Какие меры безопасности и предупреждения следует соблюдать при эксплуатации стир... Miele WM [Ответы 1]
Miele WM
Вопрос 720419
User_q720419, Редмонд
Какие меры безопасности и предупреждения следует соблюдать при эксплуатации стиральной машины?
При эксплуатации стиральной машины следует избегать установки ее в помещениях, где есть опасность промерзания, так как замерзшие шланги могут прорваться или лопнуть, а надежность электроники при низких температурах снижается. Также перед началом использования необходимо снять транспортировочное крепление с обратной стороны машины, чтобы избежать повреждений при выполнении отжима. Важно перекрыть водопроводный кран, если планируется отсутствовать некоторое время, особенно если вблизи стиральной машины нет водостока в полу. При подключении сливного шланга на раковину следует убедиться, что вода будет стекать достаточно быстро, и закрепить шланг, чтобы избежать его выталкивания из раковины силой стекающей воды. Необходимо также следить за тем, чтобы в машине не оказывались посторонние предметы, такие как гвозди, иголки, монеты или скрепки, которые могут повредить детали конструкции машины и, в конечном итоге, нанести ущерб белью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148074/11
