Котел mira comfort ff выдает ошибку е32 запускается на 1-2минуты не на полную мо... Chaffoteaux MIRA COMFORT 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 72043
Марат, Казань
9 лет назад
подскажите пожалуйста котел mira comfort ff выдает ошибку Е32. запускается на 1-2минуты, не на полную мощность и отключается. Контур горячей воды работает нормально. индикатор давления в системе при работе котла подходит к 3 "красной линии", а период покоя опускается ниже 1.
Гуру, Ответы: 130724, Оценили: 12590 раз
Ошибка Е32---неисправность в сообщении между главной платой и платой индикации
