Какие шаги необходимо выполнить для подключения диктофона к компьютеру и передач... Olympus VP-10 [Ответы 1]
Olympus VP-10
Вопрос 720434
User_q720434, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения диктофона к компьютеру и передачи данных на Windows и Macintosh?
Для подключения диктофона к компьютеру и передачи данных на Windows необходимо: 1. Подключить диктофон к компьютеру. 2. Открыть Проводник Windows, где диктофон отобразится как диск с именем. 3. Выбрать папку с названием модели диктофона. 4. Скопировать данные на компьютер. 5. Отсоединить диктофон от компьютера. Для подключения к Macintosh: 1. Подключить диктофон к компьютеру. 2. Дважды щелкнуть на значке съемного диска с названием модели диктофона. 3. Скопировать данные на компьютер. 4. Отсоединить диктофон от компьютера. При передаче данных на дисплее диктофона будет отображаться сообщение [Busy], необходимо дождаться завершения передачи данных и не отсоединять диктофон от порта USB, пока мигает светодиодный индикатор, чтобы избежать риска повреждения данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149284/63
Как подзарядить АБ?
