Какие действия необходимо предпринять для настройки аппарата для доступа к сети... Panasonic KX-MB283RU [Ответы 1]
Вопрос 720443
User_q720443, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки аппарата для доступа к сети вручную?
Для настройки аппарата для доступа к сети вручную необходимо выполнить следующие действия: 1. В меню выбрать пункт {#}{500} и нажать {0}, чтобы отключить DHCP. 2. Задать IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию вручную, следуя инструкциям: нажать {5001} для задания IP-адреса, {5002} для задания маски подсети и {5003} для задания шлюза по умолчанию. 3. Установить приложение Multi-Function Station на компьютер, с которым будет использоваться аппарат. 4. Для исправления ошибок ввода нажимать {}, чтобы переместить курсор к неверно введенному знаку и исправить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149888/23
