![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тостера? Philips HD 2623/59 [Ответы 1]](/images/1137950/pimg_1327221.jpg)
Philips HD 2623/59
Вопрос 720446
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тостера? |
Не прикасайтесь к сильно нагретым металлическим частям включенного прибора. Допустимо прикасаться только к кнопкам и ручкам управления. Запрещается ставить тостер на горячую поверхность. Подключайте прибор только к заземленной розетке. После завершения работы отключите прибор от розетки электросети. Тостер предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях. Он не предназначен для коммерческого или промышленного использования. Если ломтик хлеба застрянет внутри тостера, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть, затем извлеките хлеб из тостера. Для извлечения хлеба из тостера нельзя использовать ножи или другие острые предметы, поскольку ими можно повредить нагревательные элементы. Нагревательная подставка предназначена только для подогрева рогаликов или круассанов. Для безопасности эксплуатации прибора не помещайте на подставку другие продукты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150653/4 |
