![Как использовать триммер для подравнивания усов и висков? Philips RQ1062/17 [Ответы 1]](/images/1138386/pimg_1328185.jpg)
Philips RQ1062/17
Вопрос 720454
Как использовать триммер для подравнивания усов и висков? |
Для использования триммера для подравнивания усов и висков следуйте инструкциям: 1. Снимите бритвенный блок с бритвы. 2. Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора. Дисплей подсвечивается в течение нескольких секунд. 3. Чтобы выдвинуть триммер, сдвиньте вперед ползунок включения/выключения триммера. 4. Теперь можно начать подравнивание. 5. Сдвиньте ползунок триммера назад, чтобы убрать триммер. 6. Нажмите кнопку включения/выключения для выключения прибора. На несколько секунд включается подсветка дисплея, затем отображается оставшийся заряд аккумулятора. 7. Вставьте выступ бритвенного блока в паз на верхней части бритвы. Затем надавите на бритвенный блок, чтобы присоединить его к бритве (должен прозвучать щелчок). Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151203/10 |
Какие действия необходимо предпринять для очистки триммера после использования?
