Какие действия необходимо предпринять перед каждым использованием цепной пилы? Greenworks G24CS25K2 [Ответы 1]
Вопрос 720463
User_q720463, Редмонд
Перед каждым использованием цепной пилы необходимо проверить натяжение цепи. Для этого следует отвернуть крышку звездочки ручкой затягивания и снять ее. Зубья цепи пилы должны быть направлены в направлении вращения цепи. Установите звенья цепного привода в паз шины, расположите цепь так, чтобы с обратной стороны шины была петля. Придерживая цепь в правильном положении на шине, наденьте цепь на звездочку и обеспечьте ее правильную установку. После надлежащего натяжения цепи затяните ручку. Проверьте, что цепь пилы натянута надлежащим образом, если на середине длины ее можно поднять вверх на 3-4 мм. При запуске пилы с новой пильной цепью дайте ей поработать 2-3 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151604/8
