Какие шаги необходимо выполнить для присоединения подставки к собранному монитор... Samsung 2243NW [Ответы 1]
Samsung 2243NW
Вопрос 720489
User_q720489, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для присоединения подставки к собранному монитору?
1. Выключите монитор и отсоедините от него кабель питания. 2. Положите монитор LCD экраном вниз на плоскую поверхность, предварительно положив на нее подушку. 3. Отверните три винта, а затем снимите подставку с LCD-монитора. 4. Совместите установочную подкладку с отверстиями установочной подкладки на задней крышке и закрепите ее четырьмя винтами, которые прилагаются к кронштейну, настенному креплению или другим подставкам. Не используйте винты длиннее стандартного размера, т.к. это может привести к повреждению внутренних элементов монитора. Длина винтов для настенного монтажа, не соответствующих требованиям стандарта VESA, может отличаться в зависимости от их технических характеристик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154482/15
