Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании пылесоса? Samsung SC5155 [Ответы 1]
Samsung SC5155
Вопрос 720501
User_q720501, Редмонд
1. Внимательно прочитайте все инструкции. Убедитесь, что напряжение вашего источника электропитания соответствует указанному на табличке на дне пылесоса. 2. НЕ используйте пылесос на мокрых поверхностях. НЕ пытайтесь всасывать воду. 3. Это устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными возможностями без надлежащего наблюдения ответственного лица. Детей следует контролировать, чтобы они не играли с устройством. 4. Не используйте пылесос без пылесборника. Очищайте пылесборник до заполнения для поддержания оптимальной эффективности. 5. Перед вставкой вилки в розетку установите переключатель в положение «Стоп» (или «Мин»). 6. Не используйте пылесос для всасывания спичек, горящих окурков или сигарет. Держите пылесос вдали от плит и других источников тепла. Тепло может деформировать и окрашивать пластиковые детали устройства. 7. Избегайте всасывания твердых, острых предметов, так как они могут повредить части пылесоса. Не стойте на шланге. Не кладите на шланг никаких предметов. Не загораживайте всасывание или выпуск воздуха. 8. Выключите пылесос на устройстве перед отключением от электрической розетки. Удерживайте вилку при отключении шнура от розетки перед заботой о пылесборнике и фильтрах. 9. Вилку следует вынуть из розетки перед чисткой или обслуживанием устройства. 10. Использование удлинительного шнура не рекомендуется. 11. Если ваш пылесос работает неправильно, отключите питание и обратитесь к авторизованному сервисному агенту. 12. Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить производитель или его сервисный агент или квалифицированный специалист, чтобы избежать опасности. 13. Пылесос оснащен защитой от перегрева с автоматическим сбросом теплового выключателя, который автоматически отключает ток при перегреве. Перегрев может быть вызван блокировкой в фильтре, насадке, трубке или шланге. После устранения причины и охлаждения двигателя пылесос автоматически включится снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154699/2
