Какие действия необходимо предпринять если на компьютере появляется сообщение о... Samsung Xpress SL-C430/XEV [Ответы 1]
Вопрос 720503
User_q720503, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на компьютере появляется сообщение о необходимости замены контейнера для отработанного тонера?
Если на компьютере появляется сообщение о необходимости замены контейнера для отработанного тонера, необходимо заменить контейнер, иначе принтер прекратит печать. При извлечении контейнера из устройства следует быть осторожным, чтобы не повредить его. Положите контейнер на ровную поверхность так, чтобы тонер не высыпался, и не наклоняйте или не переворачивайте его. Если качество печати ухудшается, рекомендуется связаться с представителем службы поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154897/53
