![Какие причины и методы устранения неисправностей тахоспидометра описаны в данном... Беларус 900 [Ответы 1]](/images/1142609/pimg_1341712.jpg)
Беларус 900
Вопрос 720519
Какие причины и методы устранения неисправностей тахоспидометра описаны в данном тексте? |
В тексте описаны следующие причины и методы устранения неисправностей тахоспидометра: 1. Отсутствие подсветки прибора, требуется проверка питания к выводу «9» и исправность ламп подсветки. 2. Дергание и скачки стрелки указателя частоты вращения двигателя могут быть вызваны плохим контактом на клемме генератора, требуется устранение этой причины. 3. Дергание стрелки и занижение показаний частоты вращения двигателя могут быть связаны с натяжением приводного ремня генератора, требуется его проверка и регулировка. 4. Завышенные или заниженные показания частоты вращения двигателя и ВОМ могут быть результатом неправильного программирования прибора по модели двигателя, требуется проверка и корректировка параметра «D». 5. Не накапливается время работы двигателя в счетчике астрономического времени, требуется проверка подсоединений провода к контакту «8» и наличия сигнала от фазной обмотки генератора. 6. Завышенные или заниженные показания скорости трактора могут быть связаны с неправильным программированием по радиусу качения задних колес и числу зубьев шестерни полуоси, требуется проверка и корректировка этих параметров. 7. Отсутствие показаний скорости движения трактора может быть вызвано отсутствием сигналов от датчиков скорости BV1 и BV2, требуется их проверка. 8. Появление показаний «02…07» км/ч на индикаторе при движении трактора указывает на отсутствие сигнала с правого или левого датчика скорости, требуется проверка и устранение причины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156178/38 |
Какие рабочие режимы имеет система управления ЗНУ в тракторах серии '900' БЕЛАРУС?
Какие номинальные обороты двигателя указаны для тракторов серии «900» БЕЛАРУС?
